[O1] Pobór prądu 1,9TDI
  • sl0wik
    • 6
    Dzięki za miłego spota wszystkim! Ukłony dla:
    radaralpin, - za ogarnięcie podkładek klubowych pod tablice
    Mihau, - za przetrzymanie szmatek
    jakubd i Grzegorz56, - za aktywację łopatek i rozwiązywanie problemów z kodowaniem
    mamaj12 za idealną folię pod wlepę no i czekam na samą wlepkę
  • brzozka855
    • 26
    mam o1 1,9tdi jaki pobór prądu powinna mieć w spoczynku u mnie jest 0,40 mA wydaje mi się że to dużo a odpiąłem rozruch i alternator wiec została sama elektryka tak więc muszę sam rozwiązać problem bo w moich okolicach to raczej wszystko tępe no niestety :cry:
    [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 17:00 ]
    a dodam że nie moge skasowac błedu non stop wybija 1117
      • 11350
      Zamieszczone przez brzozka855
      coś pomyliło się koledze, 0,40mA to jest 400uA
      dioda LED więcej pobiera, akumulator obciążony takim prądem będzie chodził latami
      (pomijając inne właściwości fizyko-chemiczne)
      • brzozka855
        • 26
        przepraszam pomyliłem sie 0,40A
        • Krzycho-63
          • 628
          A to już jest dużo.Wyciągaj bezpieczniki po kolei i sprawdzaj.Możesz od razu zacząć od bezp. nr 14.Jeżeli nic się nie zmieni-szukaj dalej.1117-sprawdź wtyczkę przy alternatorze.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • Mechanic
            • 40
            Jeżeli palą sie diody led na samej pracy akumlatora,to nic dziwnego że tyle pobiera. Jak napisał kolega powyżej: takie diody ciągną o wiele wiecej prądu i mocy.
            www.mechanic.pl - Najlepszy warsztat samochodowy w Warszawie !
            • Adam204
              • 454
              miałem podobnie u siebie i co się okazało to była wina modułu w drzwiach kierowcy tzn styki zaśniedziały i powodowały zwarcie i cały czas był pobór prądu
              • brzozka855
                • 26
                krzycho sprawdzałem w taki sposób jak pisałes i nic jak mieze to cos pyka cich jakis przekaznik taka czarna skrzynka pod kolumna kierownicza moze to przyczyna tego jeszcze zobacze te drzwi co kolega tu pisał
                [ Dodano: Czw 30 Gru, 10 19:45 ]
                to fakt mogą być drzwi dzis jak podłączyłem baterie to usłyszłem piszczenie w prawych drzwiach tz lusterko odpiołem i co sie okazuje pobór prądu spad na 0,30 umówiłem się z elektromechani zobaczymy co bedzie będe informował :wink:
                [ Dodano: Czw 30 Gru, 10 19:49 ]
                dzieki krzych błąd skasowany 1117 kabel się zerwał :wink:
